Почему компьютерное кресло начинает скрипеть?
Спустя некоторое время пользования (как правило - полгода-год) компьютерные кресла нередко начинают слегка поскрипывать, когда садишься в них или меняешь положение тела. Причин может быть много: от конструктивных недостатков, до ошибок в сборке. Но некоторые из них легко устранимы пользователем самостоятельно.
У механизмов типа "топ ган" иногда начинают скрипеть стыки при покачивании. Устраняется нанесением смазки в точки, где металлические детали трутся или соприкасаются. После нанесения смазки надо покачаться в кресле, чтобы она немного распределилась в местах соприкосновения и по необходимости смазать повторно.
В некоторых креслах в качестве каркаса на дне сиденья используется фанера, а не металлическая рама. Это частое явление в недорогих моделях, даже среди так называемых "игровых" кресел. Дерево со временем имеет свойство деформироваться, ссыхаться или трескаться, что приводит к поскрипываниям при эксплуатации. Лучше изначально выбирать кресла, в которых все несущие части конструкции внутри металлические.
Часто поскрипывает спинка сиденья при изменении угла наклона. Это может быть связано с трением кожаных элементов в нижней части спинки на стыке с сиденьем. В некоторых креслах можно устранить это, прикрутив спинку повыше, если это позволяют направляющие, на которых она подвешена. Крепежные винты, удерживающие спинку на направляющих, также со временем желательно подтянуть.
Банальная подтяжка винтов, удерживающих подлокотники опять же лишней не будет и в некоторых случаях помогает устранить их паразитные звуки.
Скрипы в области газовой пружины зачастую возникают в месте, где её шток входит в металлический стакан механизма качания или на стыке корпуса с крестовиной. Чтобы избежать этих звуков желательно ещё на этапе сборки кресла нанести на эти места вязкую смазку. После длительной эксплуатации извлечь газовую пружину из места установки очень тяжело. Зачастую её аккуратно приходится выбивать в прямом смысле слова с риском погнуть или повредить.
