Можно ли разогнать монитор и как это сделать?
С некоторыми моделями мониторов разгон матрицы возможен. Иногда производители ограничивают скорость матрицы в сервисных настройках монитора. Причины этого могут крыться как в нестабильности отдельных экземпляров на более высоких частотах, так и в банальном маркетинге. Попытаться заставить монитор обновлять изображение с более высокой частотой можно созданием ручного профиля видеоадаптера. Это делается как с помощью сторонних программ, так и средствами драйверов видеокарты.
Важно понимать, что все эксперименты с разгоном выполняются на собственный страх и риск, и в теории могут привести к поломке электроники монитора!
На примере с видеокартами от NVidia такая функция находится в "Панели управления NVIDIA", которая в разделе "Дисплей"-"Изменить разрешение" позволяет создать собственное разрешение (кнопка "Настроить"). Для этого потребуется установить флажок «Включить разрешения, не отображаемые дисплеем», а затем кнопку «Создать пользовательское разрешение» и выбрать для него желаемую частоту в поле "Частота обновления". Если после нажатия кнопки "Тест" изображение отображается без артефактов и искажений, то можно считать разгон состоявшимся и использовать созданные параметры в качестве основных.
Подобные функции реализованы и в программном обеспечении Radeon. «Настройки» в правой верхней части окна позволяют провалиться во вкладку «Дисплей», где доступна кнопка «Создать» рядом с полем «Пользовательские разрешения». Здесь можно указать желаемую частоту обновления в одноименном поле и нажать «Сохранить».
