Почему гаснет монитор компьютера?
Самопроизвольное пропадание изображения на мониторе в большинстве случаев вызвано одной из трёх причин. Первая - некачественные или поврежденные провода питания или видеокабели. Они часто передавливаются на местах изгиба или повреждаются штекеры от случайного задевания. Диагностируется и устраняется такая причина подключением монитора заведомо исправными или новыми проводами. Вторая распространенная причина - частичный выход из строя блока питания монитора. Он бывает как встроенный в сам монитор и в этом случае придётся нести в сервисный центр на ремонт сам монитор, так и в виде внешнего блока, в этом случае достаточно будет его просто заменить, приобретя такой же или совместимый по электрическим параметрам. Третьей причиной может быть источник сигнала, т.е. компьютер, ноутбук или игровая приставка, к которой подключен монитор. Проверить это несложно, подключив к другому заведомо исправному устройству.
