Почему мигает монитор?
Частая причина мерцания экрана монитора — неправильное определение частоты обновления. Это несложно скорректировать вручную. Достаточно перейти к настройкам экрана, нажав правой кнопкой мышки на пустом месте Рабочего стола Windows и выбрав в появившемся меню пункт «Параметры экрана». Откроются настройки Windows, среди которых нужно выбрать раздел "Сопутствующие параметры"-«Расширенный дисплей». Среди сведений о дисплее будет выпадающий список "Выберите частоту обновления", значение которого нужно выставить в соответствие с характеристиками монитора, которые можно узнать в инструкции к нему или в карточке товара на сайте производителя.
Нередко пропадание изображения, артефакты и мигания являются последствием использования повреждённого или плохо подключенного кабеля для передачи видео сигнала. Причиной может быть и неисправный порт VGA, DVI, HDMI или DisplayPort. Диагностика такой неисправности сводится к проверке с использованием заведомо исправного кабеля или попыткой подключить монитор через другой разъём, если это возможно. Не помешает и проверка того, насколько плотно вставлен разъём кабеля в порт монитора и компьютера. Иногда помогает банальное переподключение, ведь контакты имеют свойство окисляться и ослабевать со временем.
Если экран мигает только в определённых программах или играх, то вероятнее всего проблема носит программный характер и зачастую поможет обновление драйверов видеокарты или исправление настроек этих приложений. Обычно для исключения проблем в настройках программ и игр выбираются самые простые параметры графики и постепенно их повышают, пока проблема не проявится снова, чтобы понять какая конкретно опция привела к визуальному дефекту.
Причиной мигания монитора может быть и неисправность его самого или комплектного блока питания, но для проверки этой версии лучше передать устройство специалистам специализированного сервисного центра.
