Почему не включается монитор?
Проблемы могут быть в следующем:
  • Как бы это банально не звучало, но многие проблемы с включением возникают из-за плохо вставленных в разъёмы питания штекеров. Поэтому проверьте, что кабель питания монитора хорошо вставлен до упора, как в сам монитор или его выносной блок питания, так и в электрическую розетку. Иногда помогает отключить провод и хорошо вставить его заново.
  • На выносных блоках питания производители часто делают индикаторы, проверьте, что он светится или мигает. Если индикатор ни на мониторе, ни на блоке питания, не светятся, проверьте включен ли монитор кнопкой питания в принципе. Производители любят разместить кнопки по нижней кромке корпуса монитора, где они незаметны на первый взгляд.
  • Обязательно проверьте подключение видеокабеля. HDMI или DisplayPort не должны болтаться в разъёме, VGA и DVI, как правило, дополнительно фиксируются винтами на штекерах. Проверить надежность включения штекеров необходимо с обеих сторон: и на мониторе и на видеокарте.
  • Причина также может крыться и в передавленном или некачественном кабеле. Если есть возможность необходимо исключить этот момент, соединив всё заведомо исправными проводами. Это касается как проводов питания, так и видеокабеля.
  • Ещё одной распространённой причиной бывает подключение видеокабеля не к той видеокарте. В некоторых компьютерах на материнской плате есть вывод для маломощной встроенной графики, и дополнительно установлена производительная видеокарта. В этом случае кабель должен быть подключен именно к отдельной видеокарте, а не в материнскую плату.
  • В некоторых мониторах встроено несколько видео входов разных типов. Важно проверить в его настройках какой именно видеовыход выбран для работы. Иногда монитор автоматически не определяет это сам.
  • Как вариант отсоедините от дисплея все провода, кроме кабеля питания, и включите его. Если на экране появится сообщение об отсутствии сигнала или какие-то служебные сообщения, то с большой долей вероятности монитор исправен, и проблема кроется в видеокабеле или источнике сигнала.
  • Если простые шаги диагностики выше не помогают, то попробуйте подключить монитор к другому компьютеру, ноутбуку или игровой приставке, чтобы исключить проблему с конкретным ПК. Как вариант - отнести монитор к другу, чтобы проверить его исправность.
  • Если ничего не помогло, изображение не выводится на дисплей и индикаторы не светятся, то отнесите монитор в сервисный центр. Процедура диагностики, как правило, недорогая услуга, и вы получите профессиональное заключение о его реальном состоянии и целесообразности ремонта.<
