Почему не включается монитор при включении компьютера?
Почему мой монитор не включается, когда я пытаюсь запустить компьютер? Могут ли быть какие-то внутренние проблемы с оборудованием или программным обеспечением, которые вызывают эту проблему? Как мне диагностировать причину и устранить её самостоятельно?
Причин, почему монитор не включается при старте ПК, может быть несколько:
  • Нет питания или неисправен кабель: Проверьте, подключён ли кабель питания к монитору и к розетке, а также исправность сетевого шнура.
  • Кабель видео не подключен или повреждён: Убедитесь, что кабель HDMI, DisplayPort или VGA надежно подключён к видеокарте и монитору. Попробуйте заменить кабель.
  • Видеокарта или интегрированное видео не работают: Проверьте установку карты и питание.
  • Неправильный источник сигнала на мониторе: Переключите входы (Input Source) на мониторе вручную.
  • Проблемы с BIOS или загрузкой ПК: Если ПК не проходит POST, монитор может не получить сигнал.
  • Повреждён сам монитор: Попробуйте подключить монитор к другому устройству.
