Как подключить блок питания к материнской плате?
Для подключения блока питания к материнской плате предусмотрено только два коннектора: 24-пин АТХ и 4-пин EPS. К разъемам на материнской плате они подключаются на защелки, ошибится в их ориентировании сложно, все контакты в коннекторе имеют разные вырезы, вставить их иначе, чем предусмотрено, не получится, важно вставить их в разъем полностью, до фиксации защелки, что обеспечит надежный контакт в разъеме. В современных платах используется не только 4-пин EPS, но и 8-пин и два по 8-пин коннекторы. Как правило, все БП выпущенные в последние годы имеют минимум 8-пин коннектор разделенный на 4+4 пин, этого достаточно для работы материнской платы даже оснащенной двумя 8-пин разъемами, второй разъем нужен для обеспечивания более стабильного напряжения на топовых процессорах и для их разгона. Коннектор PCI-E 8-пин похож на коннектор EPS, но имеет разные вырезы в контактах, и ошибочно вставить его для питания CPU не получится, к тому же большинство производителей БП подписывает коннекторы - CPU или PCI-E. Еще один момент нужно учитывать при подключении БП - если кабели модульные, использовать кабели для подключения от других моделей блоков питания не нужно, у них может быть разная распиновка проводов, что в лучшем случае приведет к срабатыванию защиты в блоке питания, в худшем к выходу из строя материнской платы. Модульные кабели необходимо использовать только комплектные и подключать их к блоку питания следуя инструкции или в соответствии с надписями на коннекторах, в современных моделях модульных БП, как правило, коннекторы со стороны БП для питания CPU и VGA универсальные, кроме версии PCI-E5.0 - у них отличающийся разъем, перепутать невозможно.
