Почему видеокарта не работает на 100 процентов в играх?
Почему моя видеокарта не использует всю свою мощность в играх, хотя нагрузка должна быть максимальной? Могут ли быть какие-то ограничения со стороны других компонентов системы, настроек или программного обеспечения, и как можно диагностировать и устранить эту проблему, чтобы добиться оптимальной производительности в играх?
Нагрузка на ваш GPU и CPU постоянно меняется.
Если ваша видеокарта не работает на 97-100%, то либо ваш процессор ограничивает частоту кадров в секунду, либо вы включили фактическое ограничение частоты кадров в секунду в настройках игры или в настройках драйвера видеокарты.
Также могут быть следующие варианты:
  • Включение V-Sync может ограничивать частоту кадров в игре, синхронизируя её с частотой обновления вашего монитора. И да, процессор может ограничивать количество кадров в секунду, даже если загружен менее чем на 100%.
  • В игре выставлены низкие настройки графики, поэтому видеокарта используется минимально.
  • Не все игры могут использовать весь потенциал видеокарты, например старые или некоторые MOBA игры.
