Как инициализировать ssd или hdd в windows 10/11?
Подключил новый диск в компьютер, но он не отображается в Windows.
Если вы подключили новый SSD или HDD к компьютеру, но он не отображается в системе, скорее всего, его нужно инициализировать. Это стандартная процедура, особенно для новых или только что отформатированных накопителей. Вот как это сделать:
Пошаговая инструкция по инициализации диска:
  1. Откройте «Управление дисками»:
    Нажмите Win + X и выберите «Управление дисками» (или откройте меню «Пуск» и введите diskmgmt.msc).
  2. Найдите неинициализированный диск:
    Внизу окна появится новый диск с надписью «Не инициализирован» и пометкой «Не распределен».
  3. Кликните правой кнопкой по левому блоку диска (там, где написано «Диск 1», «Диск 2» и т.д.) и выберите «Инициализировать диск».
  4. Выберите схему разметки:
    GPT (рекомендуется для современных систем и дисков объемом более 2 ТБ).
    MBR — если диск будет использоваться на старых системах.
  5. Нажмите OK. После инициализации диск будет отображаться как «Не распределен».
  6. Создайте новый том:
    Кликните правой кнопкой по области «Не распределен» → выберите «Создать простой том», следуйте мастеру создания тома:
    • Укажите размер тома (обычно весь доступный объём)
    • Назначьте букву диска
    • Выберите файловую систему (обычно NTFS)
  7. Нажмите «Готово» — и диск станет доступен в «Проводнике».
Дополнительные советы:
  • Если диск не отображается даже в «Управлении дисками» — проверьте кабели и питание (особенно для HDD).
  • На SSD лучше использовать файловую систему NTFS и схему разметки GPT.
  • Не инициализируйте диск, если на нем уже есть данные — вы можете их потерять.
