Иногда возникает необходимость сбросить настройки BIOS (Basic Input/Output System) до заводского состояния. Это может понадобиться, если вы внесли изменения, которые привели к нестабильной работе компьютера, или просто хотите вернуться к исходным настройкам. Вот пошаговая инструкция, как это сделать:
Шаг 1: Вход в BIOS
1. Перезагрузите компьютер. Во время загрузки нажмите клавишу, соответствующую входу в BIOS. Обычно это клавиша Delete, F2 или Esc. Кнопка входа в BIOS зависит от производителя материнской платы и модели вашего компьютера.
2. Найдите пункт сброса настроек. Когда вы войдете в меню BIOS, вам нужно найти раздел, где можно сбросить настройки. Он может называться по-разному в зависимости от версии BIOS:
- Load Setup Defaults (Загрузка стандартных настроек)
- Restore Default Settings (Восстановление настроек по умолчанию)
- Factory Reset (Сброс до заводских настроек)
Шаг 2: Выбор опции сброса
1. Найдя нужный пункт, выберите его с помощью стрелок на клавиатуре и нажмите Enter.
2. Вам будет предложено подтвердить действие. Выберите вариант подтверждения (Yes или аналогичное подтверждение). Иногда система может попросить вас ввести пароль администратора, если таковой установлен.
Шаг 3: Сохранение изменений и перезагрузка
1. После того как настройки будут сброшены, вам необходимо сохранить изменения. Найдите пункт Save & Exit (Сохранить и выйти) или аналогичный и подтвердите сохранение.
2. Компьютер автоматически перезагрузится после выхода из BIOS. Теперь ваш BIOS настроен на заводские параметры.
Альтернативный метод: Использование перемычки на материнской плате
Если по каким-то причинам вы не можете войти в BIOS через клавиатуру, существует альтернативный способ сброса настроек — использование специальной перемычки (джампера) на материнской плате.
- Выключите компьютер и отключите его от источника питания.
- Откройте корпус компьютера и найдите на материнской плате три контакта рядом с батареей CMOS. Один из контактов должен быть подписан как CLR_CMOS, CLRTC или что-то подобное.
- Переместите джампер с контактов 1-2 на контакты 2-3 и оставьте его там примерно на 30 секунд. Затем верните джампер обратно на первоначальное положение.
- Закройте корпус, подключите питание и включите компьютер. Настройки BIOS теперь сброшены до заводского состояния.
