Корректная работа периферии, поддерживающая частоту свыше 1000 hz
У меня есть клавиатура и мышка, которые поддерживают частоты вплоть до 8к. Я правильно понимаю, что все равно многое упирается в ограничение usb портов? Сколько не пытался проводить тесты по измерению частоты, разницу видно только когда ставишь в диапазоне от 125 до 1000, а все что свыше - уже ничего не меняется. Каким ПО можно проверить реальные значения, задержки, влияние на производительность? Потому что в кс2, допустим, явно ощущаются стартеры при частоте 4к и выше (может и при 2к, но уже не так заметны). Т.е. я понимаю, что устройство отдает чаще сигнал порту, но если есть ограничение в 1000 hz у порта, то как будто все эти преимущества 2-8к просто бесполезны и добавляют только лаги. Но при этом, если это не плацебо конечно, я ощущаю разницу между 1к и 2к на клавиатуре. Будто при стрейфах, срабатывание реально становится отзывчивее (в прошлом около про игрок, сейчас работаю в индустрии, наиграно больше 20к часов). Хотелось бы это ощущение как-то подтвердить тестами и наглядно увидеть разницу, цифры и разобраться. Спасибо
У optimum tech на ютубе сть хороший ролик, там все рассказано что да как, называется - "Before you upgrade to higher polling rates."
