Что такое андервольтинг или даунвольтинг (undervolting)?
Андервольтинг (undervolting) достаточно часто употребляется в кругу тех, кто так или иначе связан с компьютерными комплектующими. Андервольтинг - это процесс снижения подаваемого напряжения с помощью BIOS или стороннего программного обеспечения. Снижение напряжения в большинстве случаев производится с целью снижения таких показателей как нагрев и потребление. Каждый из компонентов компьютера, будь то процессор, видеокарта, оперативная память, чипсет имеют усредненные значения напряжений исходя из того, что с завода тот или иной чип выходит с несколько различающимся характеристиками. Одной из такой характеристик - напряжение, которое ему необходимо для стабильной работы. Тем самым мы можем получить как отличные показатели по андервольту с сохранением производительности, так и наоборот получить невозможность снижения напряжения без потери производительности. В любом случае мы всё равно получим снижение тепловыделения и потребления того или иного компонента, на котором мы делаем андервольт.
Даунвольтинг применяется меньше, зачастую подразумевается тоже самое, что и андервольтинг. Однако, в некоторых источниках можно встретиться с другим определением. Даунвольтинг - это тоже процесс снижения подаваемого напряжения с помощью BIOS или стороннего программного обеспечения, однако здесь нам не важно сохранение производительности. Целью служит только снижением напряжения для снижения тепловыделения и потребления.
