Что лучше.
Что лучше выбрать 1600 Макс обр/мин и 56CFM (135Bt) или 2000 Макс обр/мин и 37CFM (100Bt). Процессор x3470 потребление 95Bt
Если речь идёт о вентиляторе, то необходимо понимать, что значение кубического фута в минуту (CFM, англ. Cubic Feet per Minute) определяет объем воздуха, который проходит в минуту. Вентилятор прогоняет большее количество воздуха за единицу времени, значит он более производительный и лучше будет отводить тепло от радиатора. Стоит также учитывать, что данные верны только для максимальных оборотов, на средних значениях результаты могут кардинально измениться. Если же использовать на максимальных оборотах, то 1600 Макс обр/мин и 56CFM (135Bt) будет тише и производительнее, чем 2000 Макс обр/мин и 37CFM (100Bt), но только исходя из технических характеристик. На практике всё может быть иначе по причине разных методик при измерении CFM. Также прошу выражаться более корректно, т.к. аббревиатура Bt - Bluetooth, а W - Вт или Ватт.
