Можно ли использовать Kingston HyperX KHX3000C15/16GX с Ryzen 7 5800x3D?
Есть два модуля Module Name Kingston HyperX KHX3000C15/16GX Вопрос. Если ли взять 5800xd можно ли не менять память? насколько будет разница с модулями на 3600 в производительности? Для 5700х, 5800x я так понимаю чтобы был смысл апгрпейда с 8700к нужно ставить память минимум на 3600 cl 1`7.
Всё будет зависеть от сценариев использования. 5800x3d позволяет в большинстве случаев за счёт большого значения кеша менее зависеть от частоты памяти. Можно попробовать подразогнать текущую память и тем самым скомпенсировать частоты до уровня хотя бы 3200 МГц, а то и выше. Даже 5800x с памятью на 3200 должен быть производительнее 8700k с памятью на аналогичной частоте. Кроме этого у Ryzen 5xxx производительность на одно ядро выше, чем у 8700k.
Спасибо за ответ. В итоге протянут резину и взял 13600k
Теперь появился вопрос нормальный ли режим работы 1.4 вольта для двухрангово микрона :)
