Как почистить ноутбук?
Как правильно чистить ноутбук, чем пользоваться?
Для начала необходимо подготовить инструмент и необходимые расходники. Для разборки потребуется отвертка (насадка индивидуальна и будет зависеть от конкретной модели ноутбука). Непосредственно для чистки потребуется мягкая кисточка и (желательно) баллон со сжатым воздухом для продувки радиаторов. Одновременно с чисткой можно произвести и замену термопасты. Так что не лишним будет позаботиться о ее наличии.
  • Первым делом необходимо узнать, как вскрывается крышка ноутбука и осуществляется доступ к необходимым комплектующим
  • После вскрытия необходимо аккуратно удалить пыль при помощи кисточки. • После этого снимаем все дискретные комплектующие (обычно это оперативная память, жесткий диск/ССД и привод) и тщательно их очищаем;
  • Далее необходимо снять систему охлаждения. Именно в снятом состоянии ее проще всего обслужить
  • После чего необходимо продуть радиаторы (при наличии баллона или компрессора). Или просто тщательно вычистить щеткой
  • Далее следует удалить остатки старой термопасты сухой салфеткой
  • После чего остается нанести термопасту и произвести сборку ноутбука.
