Какие допустимые температуры для видеопамяти?
GDDR5, GDDR5X
Для чипов памяти GDDR5, GDDR5X - 100 градусов. При работе лучше не переходить за границу в 95 градусов.
Чипы GDDR5 установлены в видеокартах:
NVIDIA Quadro 2000, Quadro 4000, Quadro 5000, Quadro 6000 и от 512 МБ до 4096 МБ для игровых решений: GT240, GT430, GTS 450, GTX 460, GTX 465, GTX 470, GTX 480, GTX 500 линейки, GTX 600 линейки, GTX 700 линейки, GTX 900 линейки и GTX 1000 линейки, кроме GTX 1080 и GTX 1080 Ti, а также в GTX 1650 и 1660.
AMD HD 4770/4730, HD 4870, HD 4890, HD 4870x2, HD 5670, HD 5750/5770, HD 5830/5850/5870 , HD 5970, HD 6770, HD 6850/6870, HD 6930/6950/6970/6990, GCN — Radeon HD7750/7770,HD 7850/7870, HD7950/7970, R9 2xx, R9 3xx, RX 4xx, RX 5xx, а также в графических картах для ноутбуков: HD 6490M, HD 6570M, HD 6750M, HD 6770M.
Чипы GDDR5X установлены в видеокартах:
NVIDIA в GTX 1080 и GTX 1080 Ti
AMD RX580, RX590.
GDDR6
Для чипов памяти GDDR6 - 115 градусов согласно информации от AMD и установленных порогов на отключения в видеокартах. При работе всё также лучше не выходить за порог 95 градусов.
Такие чипы применяются в:
NVIDIA 20X0 и в 3000 серии вплоть до RTX3070.
AMD RX5500XT и вплоть до RX6900XT.
GDDR6X
Для GDDR6X лимит установлен на отметке в 120 градусов. При работе лучше не превышать порог в 105-110 градусов.
Такие чипы установлены в NVIDIA RTX 3070Ti и старше.
Уточнение
Температуры достаточно высокие, если есть цель в поддержании долгой работы видеокарты, то желательно не выходить за границы 80-85 градусов при обычном использовании. Если же память используется на полную, то правила особого нет, если получается держать температуру значительно ниже 80 градусов, например 60 градусов, то такая память проработает ещё дольше. К сожалению, не все видеокарты могут поддерживать такой режим работы видеопамяти, поэтому всегда смотрите на то, какие температуры можно выдержать при комфортном для использования уровне, например, акустическом.
