Проблемы с совместимостью памяти Patriot с процессором i5-11400F: что делать?
Доброго времени суток, на днях столкнулся с такой проьлемой, после покупки памяти от patriot 2х16. Моя система не захотела заводиться по xmp профилю, 2 дня парился с ней. у этой памяти чипы hynix 1-die(неопознанные). У друга взял похожую память, так же от patriot но 2х8, так же hynix и так де 1-die. То же самое, выше 2533Мгц система стабильно не работала. Позже взял 3 набора памяти: hyperx fury black (2x8), xpg 2x16 и китайщину с али (2х16) с этими наборами все работали стабильно при 3000-3200Мгц как заявлено производителем. Процессор у меня i5 11400f и материнская плата asus b560m-plus. Для эксперимента взял 10400f и поставил его в свою материнке и эта самая память от патриота завелась как часы. Что делать при такой проблеме? Вести проц в сервисный центр( уверен что не поменяют его, так как с другой памятью все нормально работает), менять память или же более дотошно капаться в вторичных и третичных таймингах? (Пробовал уже, ничего хорошего из этого не вышло)
В данном случае лучше обменять память, чем процессор. И рассмотреть варианты с более известными чипами.
Например: Crucial Ballistix с кодом U4 на конце. Ниже ссылки на варианты:
Чёрные, белые, белые с RGB. Последние также отличает дополнительный датчик температуры.
Patriot и HyperX зачастую ставят разные чипы, которые подходят под заявленные характеристики, при этом могут возникнуть разного рода проблемы.
Разница между 3000 и 3200 будет незначительная, разгонный потенциал у памяти примерно одинаковый. Упор в контроллер памяти наступит раньше, чем не хватит запаса по разгону оперативной памяти.
