Какова оптимальная температура видеокарты при майнинге?
Для майнинга в режиме 24/7 температуру видеокарты рекомендуются держать как можно ниже – это минимизирует процессы деградации чипа. Температура должна быть не выше 70° C, в идеале держать её в около 60° C, чтобы спасть спокойнее. Зависеть температура будет не только от системы охлаждения конкретной модели видеокарты, но и от разгона – для майнинга почти все карты подвергаются разгону памяти, иногда и чипа. Чтобы избежать сильного роста температур при таком разгоне, обычно майнеры делают даунвольт карт, который заключается в настройке питания. Снижается напряжение, подаваемое на чип (core voltage), что приводит к уменьшению энергопотребления GPU и в итоге к заметному снижению температур. При майнинге 24/7 такой настройкой лучше не пренебрегать, так как это напрямую влияет на риск поломки ваших видеокарт, которые должны ещё себя окупить.
