Не обязательно. И более того, иногда это может быть сопряжено с определёнными трудностями в достижении стабильности. Однако есть варианты с лёгкостью использовать "1 такт" при активации Gear Down Mode и подобных функций, при этом все диагностические утилиты будут отображать 1T, но в действительности значение не будет использоваться.
С точки зрения производительности прирост чаще всего не стоит мороки, с которой придётся столкнуться при стабилизации настроек. Это считанные проценты в синтетике и практически полное отсутствие влияния на игровую производительность.
