Троттлинг (или пропуск тактов) - механизм пропуска части тактов в электронике. Так какой-либо компонент может сбрасывать свои частоты для синхронизации с другим или с целью защиты. В случае с видеокартами или процессорами тротлинг применяется при достижении критических температур или ограничений по энергопотреблению (TDP). Аналогично тротлингу может подвергаться и зона VRM материнской платы. При этом может быть сброшена частота работы центрального или графического процессора при достижении указанных ранее лимитов. В случае с VRM уменьшена частота переключений мосфетов. Тротлинг может быть как постепенным в зависимости от приближения к лимиту, так и резкий. Всё зависит от производителя того или иного компонента.
