Что такое хаб для вентиляторов?
Хаб или hub с английского переводится как центр. Грубо говоря - центр для вентиляторов. Он необходим в случаях, когда у вас в системе установлено несколько вентиляторов, но отсутствует нужное количество колодок на материнской платы для управления всеми одновременно или же есть необходимость только одним сигналом управлять полностью всеми вентиляторами или в случае управления 6-18 вентиляторами на радиаторе СЖО.
Такие хабы состоят из дополнительного питания, обычно разъём SATA, большим количеством колодок для вентиляторов и отдельным 2-pin разъёмом для сигнала управления или же сигналом управления, который берётся с отдельной колодки, которая обычно подписана на самой плате.
