Подойдут ли крепления кулера от старых сокетов для новых?
Для начала определимся с тем для какого сокета рассчитано крепление. Так крепление от сокетов Intel не подойдёт под AMD и наоборот. Далее вкратце посмотрим конкретно для каждого сокета Intel и AMD.
Intel
Кулера под сокет LGA 775 невозможно установить ни на один новый сокет.
Кулера под сокет LGA 1156 подходят для LGA 1155, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1156, LGA 1200. Все кулера совместимы между собой на данных сокетах.
Под LGA 1700 могут подходит старые кулера, при условии, если в плате сделаны соответствующие отверстия. Расстояние между отверстиями увеличили с 75 мм до 78 мм, кроме этого понадобятся новые бекплейты для систем охлаждения в связи с тем, что высота процессоров стала немного другой и сила прижима значительно уменьшилась.
AMD
У AMD всё иначе, здесь для сокетов A/754/940/939/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+ абсолютно идентичные крепления, поэтому неважно насколько старый кулер, он будет подходит вплоть до AM3+.
В AM4 размеры изменились, поэтому старые кулера не подойдут, кроме тех, которые используют стандартное "коромысло", такие кулера в некоторых случаях можно установить.
