Нужно ли охлаждать SSD?
Практически все SATA (или M.2 SATA) SSD не требуют охлаждения по причине того, что вся скорость упирается в интерфейс SATA и контроллерам нет нужды быстро обрабатывать данные.
Если говорить о NVME SSD, то бюджетные версии с низкими линейными скоростями обычно не требуют охлаждения, в отличии от высокопроизводительных решений, например, WD Black 750, 850 и выше или Samsung 970 evo, 970 pro, 980 pro и выше или подобные. В таком случае необходим радиатор. Не забываем, что между SSD и радиатором всегда должна находиться термопрокладка. В таком виде, в большинстве случае, при наличии вентиляторов в корпусе будет достаточно. Если же в наличии плохо продуваемый корпус, то на высокопроизводительный SSD помимо радиатора может понадобиться отдельный обдув дополнительным вентилятором. Конечно у практически всех SSD есть механизмы снижения производительности для снижения температур, но мы же хотим пользоваться SSD полностью и долгое время.
