Почему при нагрузке появляется посторонний шум или писк?
Писк, или шум под нагрузкой возможен. Такой писк возникает как правило в обмотках трансформатора и дросселя.
Если писк появился в новом БП, то можно попробовать его поменять в течении 14 дней. Если в гарантийный период – то заменить скорее всего не получиться, устройство исправно, так же данный писк может просто не проявиться в СЦ. Как правило он появляется при определенной нагрузке или с определенными комплектующими.
Если писк появился через несколько лет эксплуатации, то данный блок питания требует ремонта: замена электролитических конденсаторов, проверка токопроводящих дорожек на замыкание и т.д.
