Что лучше: модульный БП или обычный?
Модульный БП удобнее при сборке и обслуживании. Лишние кабели можно не подключать, что освобождает место для их укладки. Их легко отстегнуть, вынуть БП для его очистки от пыли или ремонта, и это не повлияет на кабельменеджмент.
Но БП с несъемными кабелями будет стоить дешевле идентичного модульного. Второй плюс – меньше разъемных контактов, меньше нагрев проводов, паяные контакты надежнее, не окисляются. Также, без модульной платы корпус БП можно сделать более коротким, в случае модульного варианта, выбирая корпус ПК необходимо учитывать не только длину самого БП, но и подключенных к нему коннекторов, иначе он может просто не поместиться в ваш корпус.
В современных моделях БП модульные платы распаиваются непосредственно на основной плате, а не соединяются с ней проводами, хотя и такой вариант все еще встречается в бюджетном секторе. Это также уменьшает количество лишних контактов, проводов, и делает корпус такого БП достаточно компактным.
