Что такое XMP-профиль?
Помимо JEDEC, у нас есть еще один стандарт, который может определить скорость работы вашей памяти; он называется XMP. Экстремальный профиль памяти (Extreme Memory Profile, XMP) изначально был создан компанией Intel® и теперь используется всеми производителями памяти, выпускающими высокопроизводительную память для настольных ПК. В отличие от JEDEC, скорости в профиле XMP выше и обычно настраиваются под конкретные потребности памяти. При покупке памяти, совместимой с XMP, необходимы также материнская плата, совместимая с XMP, и центральный процессор, который поддерживает указанные скорости. Как правило, профиль XMP должен включаться в настройках BIOS вручную.
Если вы устанавливаете оперативную память XMP на материнскую плату, отличную от XMP, или если профиль XMP не включен, память будет работать в штатном режиме по таймингам JEDEC, установленным в вашем компьютере. Для компонентов Ballistix® это часто означает работу памяти на самой низкой скорости. Например, при выключенном XMP, пара DDR4-3000 Ballistix Elite может запуститься со скоростью DDR4-2400, или со скоростью 3000, но с более медленной задержкой. Это нормально, так как большая часть нашей памяти предназначена для работы на нескольких скоростях. Даже если в вашей памяти отсутствует частота или тайминги, указанные для нее на нашем веб-сайте, она часто будет идеально работать с этими параметрами.
https://www.crucial.ru/support/articles-faq-memory/what-is-xmp
