На что виляет оперативная память?
Оперативная память влияет на общую производительность персонального компьютера.
Так при недостаточном объёме оперативной памяти компьютер может работать медленнее, потому что ему придётся использовать дополнительной место на жёстком диске или SSD, скорости работы которых ниже, чем оперативная память. Это может даже приводить к периодическим зависаниям. С увеличением объёма станет возможен одновременный запуск большого количества программ без потери производительности, при условии, что процессор без особых проблем справляется с каждой из них.
При недостаточной частоте памяти может не хватать производительности в задачах связанных с памятью или наблюдаться микрофризы в некоторых играх. В обычных офисных задачах частота памяти будет играть незначительную роль.
