Как подключить второй монитор?
Для подключения второго монитора к компьютеру необходимо проверить, какие видеовыходы имеются у экрана, после чего найти такой же видеовыход у системного блока и подключить их подходящим кабелем.
Чтобы понять, какой видеовыход системного блока надо использовать, стоит проверить, имеется ли в компьютере видеокарта или используется встроенная графика процессора/материнской платы. Чаще всего разъёмы видеокарты располагаются с задней стороны системного блока ниже основной панели подключения устройств с USB разъёмами. Если видеокарта в системе имеется, монитор подключать надо к её разъёму. Подавляющее большинство современных видеокарт поддерживают работу с несколькими мониторами. В случае, когда в компьютере отсутствует видеокарта, монитор нужно подключать в один из видеовыходов материнской платы. Стоит обратить внимание, что не все модели встроенной графики могут поддерживать подключение более, чем одного дисплея, особенно это касается старых моделей. Если вы не уверены, то стоит уточнить этот момент в спецификациях процессора/материнской платы на сайте производителя.
Иногда случается так, что компьютер и монитор не имеют одинаковых совместимых видеоразъёмов, в таком случае можно воспользоваться специальным переходником, способным конвертировать сигнал. Вот несколько примеров таких переходников.
