Как зайти в биос (BIOS)?
Какой кнопкой воспользоваться?
Для входа необходимо нажимать соответствующую кнопку после включения компьютера до появления биос либо дождаться появления логотипа производителя материнской платы или компьютера.
Общие клавиши для входа в BIOS - это F1, F2, F10, Delete, Esc, а также комбинации клавиш, такие как Ctrl + Alt + Esc или Ctrl + Alt + Delete, хотя они чаще встречаются в старых компьютерах. Обратите внимание, что клавиша F10 может служить для запуска другого меню, например, меню загрузки. Точная клавиша или комбинация клавиш зависят от производителя материнской платы или модели компьютера.
Можно воспользоваться эмпирическим методом и найти клавишу одновременно нажимая несколько разных в надежде, что БИОС запустится или ознакомимся с списком ниже.
Кнопки БИОСа Acer
Наиболее распространёнными клавишами для входа в БИОС Acer являются F2 и Delete.
На старых компьютерах попробуйте F1 или комбинацию клавиш Ctrl + Alt + Esc.
Если ваш компьютер использует БИОС от ACER, то возможно восстановить загрузочные настройки BIOS, нажав и удерживая клавишу F10. Если при нажатии будет слышно два гудка, то настройки восстановлены.
Кнопки БИОСа ASRock
Как определить, что компьютер работает на базе материнской платы от ASRock? Очень просто. Достаточно увидеть логотип, который появляется на экране загрузки. В этом случае попробуйте F2 или Delete, чтобы войти в BIOS.
Кнопки БИОСа Asus
Как и в случае с Acer, наиболее распространенная клавиша - F2.
В зависимости от модели может встречаться клавиша Delete или Insert, крайне редко - F10.
Кнопки БИОСа Dell
На более новом компьютере Dell попробуйте нажать клавишу F2, пока вы видите логотип Dell.
Или возможен вариант с клавишами F1, Delete, F12 или даже F3.
В более старых моделях можно использовать Ctrl + Alt + Enter, Delete, Fn + Esc или Fn + F1.
Кнопки БИОСа HP
Клавиши, наиболее часто используемые на компьютерах HP для входа в БИОС - это F10 или Esc.
На некоторых компьютерах HP клавиши F1, F2, F6 или F11 служат для входа в BIOS.
На планшетных ПК HP клавиша F10 или F12 позволяет попасть в BIOS.
Кнопки БИОСа Lenovo
На персональном компьютере Lenovo клавиша F1 должна позволить войти BIOS. На ноутбуках попробуйте F2 или Fn + F2.
Для более старого оборудования может потребоваться комбинация клавиш Ctrl + Alt + F3, Ctrl + Alt + Insert или Fn + F1.
Если в использовании находится ThinkPad, то можно обратиться к инструкции на сайте производителя: Рекомендуемые способы входа в BIOS (меню загрузки) - ThinkPad , ThinkCentre , ThinkStation.
Планшеты Microsoft Surface
Подключите клавиатуру к планшету Surface, кроме этого также существует возможность войти в BIOS без неё. Хитрость заключается в том, чтобы нажать и удерживать кнопку увеличения громкости, пока нажимаем и отжимаем кнопку питания. Вы можете отжать кнопку увеличения громкости, когда увидите логотип Windows. Данная последовательность действий позволить войти в UEFI BIOS.
Кнопки БИОСа MSI
Если на компьютере используется материнская плата MSI, то в большинстве случаев клавиша для входа в BIOS - Delete. Можно обратить внимание на надпись: «Press Del to enter SETUP.».
На некоторых моделях материнских плат MSI клавиша для входа в BIOS - F2.
Кнопки БИОСа Samsung
Нажмите клавишу F2, как только появится логотип Samsung.
Кнопки БИОСа Sony
На Sony VAIO клавиши F2 или F3 помогут войти в BIOS, но также можно попробовать F1.
Если на VAIO есть кнопка ASSIST, попробуйте нажать и удерживать её при включении ноутбука. Данный способ работает в большинстве случаев, особенно когда ноутбук Sony VAIO идёт в комплекте с Windows 8.
Кнопки БИОСа Toshiba
Наиболее распространенная клавиша - F2.
Другие варианты - F1 и Esc.
На Toshiba Equium F12 позволяет войти в BIOS.
Проблемы
Если ни одна из упомянутых выше клавиш не работает, проблема может быть связана с клавиатурой или в отсутствии драйверов клавиатуры перед загрузкой компьютера. Попробуйте другую клавиатуру и/или порт. Например, если вы использовали клавиатуру USB, но на вашем ПК также есть порт PS/2, попробуйте вместо этого клавиатуру PS/2.
