Как узнать материнскую плату?
Для определения материнской платы достаточно взглянуть на надписи на коробке или на самой материнской плате. В данном случае - это ASRock H61M. Производитель ASRock, чипсет H61, M указывает на модель материнской платы и в данном случае - это Micro ATX.
Ниже изображена плата ASUS PRIME B660M-A WIFI D4. В данном случае производитель ASUS, чипсет B660, модель PRIME B660M-A WIFI D4, формат Micro ATX, в наличии WIFI.
Или же можно определить материнскую плату по наклейкам на ней.
